UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
А я був злякався. Думав форум сдох людей немає. Ура я помилився ВСЕ ЖИВЕ.
kan105
Сообщение kan105 »
Собрал и запустил на прием и передачу трансивер STEP-2. Наборы заказывал у Вячеслава UR3IQH.
Это основная плата, ДПФ, синтезатор ёжик S2 oled, усилитель Радион и ФНЧ. Он же мне их спаял и настроил. Я же смонтировал в корпус и произвёл окончательные (согласно инструкций) настройки. Измерил выходную мощность прибором KW-520: 1,8 – 6 Вт; 3,5 – 18 Вт; 7 – 19 Вт; 10 – 15 Вт; 14 – 13 Вт; 18 – 11 Вт; 21 – 11 Вт; 24 – 13 Вт; 28 – 11 Вт. На 18 МГц при передачи присутствует возбут порядка 0,5 Вт. С помощью ВЧ пробника к мультиметру я определил, что нелинейность и возбут возникают после ПУМа в ДПФ.
Подскажите, что можно предпринять?
Вы уверены, что это возбуд? Хорошо бы посмотреть это сигнал осциллографом (с полосой пропускания не менее 20 МГц и 1/10 делителем на входе) на входе и выходе ПУМа. Возможно это плохо подавленная вторая гармоника ГПД, которая как раз попадает в полосу пропускания ПДФ. Попробуйте в меню синтезатора выставить режим преобразования, когда частота ГПД всегда выше рабочей частоты. Если паразитный сигнал пропадёт, то это последний вариант можно попробовать уменьшить сигнал раскачки ПЧ или поиграться с уровнем сигнала ГПД, а возможно потребуется сбалансировать смеситель внешним переменным резистором или просто его заменить на более удачный экземпляр.
Если это всё-таки возбуд, тогда временно отключите УМ, а вместо него подключите к выходу ПУМа резистор 100 Ом и проверить что с самовозбудом пропал, или остался с тем же уровнем. По результатам этих испытаний можно уже строить предположения о причинах.
kan105
Сообщение kan105 »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Спасибо что ответили.
К сожалению у меня нет осциллографа. Как Вы советуете, в меню синтезатора выставил режим преобразования, когда частота ГПД всегда выше рабочей частоты (параметр IF+FRQ всегда +).Паразитный сигнал пропадает.
Подскажите как уменьшить сигнал раскачки ПЧ или поиграться с уровнем сигнала ГПД? Сейчас на синтезаторе значение выходного тока 4. При уменьшении до 2 уровень паразитный сигнал не меняется при увеличении до 6 возрастает. На основной плате сопротивления делителя R14 и R17 не изменял.
Куда припаять переменный резистор для балансировки и какой номинал?
Для начала нужно отключить синтезатор от основной платы и проверить напряжение смещения на выводах 1 и 2 DA1 по отношению к общему проводу - оно должно быть одинаково равно 1,4В. Может быть даже лучше проверить его одинаковость, подключив мультиметр прямо на оба вывода 1 и 2 DA1. Показания должны быть практически равно нулю. Если это не так, ищем причину, прежде всего проверяем нет ли утечки в ключах DD1, для чего её нужно вытащить из панельки.
kan105
Сообщение kan105 »
Измерил простым китайским мультиметром на первом ножке -1,36, на второй-1,36-1,37.Между первой и второй-0.
На замкнутых между собой-1,39.
Вынул ключи и замерил, везде -1,39 (между первой и второй не замерял).
Последний раз редактировалось kan105 26 мар 2024, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Ножки не надо замыкать между собой, а измерить напряжение между ними подключив мультиметр прямо на оба вывода 1 и 2 DA1
kan105
Сообщение kan105 »
Между первой и второй -0.
Значит здесь всё хорошо. Если микросхемы смесителей стоят в панельках, попробуйте поменять их местами и проверить не уменьшился ли уровень паразитного излучения на диапазоне 18 МГц.
Если это не поможет, тогда попробуйте ввести цепь балансировки смесителя, для чего подстроечный резистор 50-100 кОм нужно крайними ножками припаять параллельно резистору R13 ( нумерация по схеме, приведённой здесь https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/ ) , а его движок подключить к общему проводу. Регулировкой этого подстроечника попробуйте снизить уровень паразитного излучения.
kan105
Сообщение kan105 »
Микросхемы smd припаяны. Подпаял подстроечный резистор.паразитное излучение давится но не до конца,чуть присутствует.
При этом появляется паразитное излучение на 14 МГц.
