Замечательно, всё понял. Как Вы подскажете, при такой ПЧ достаточно будет двухконтурных входных фильтров по классич. схеме, для частот 28мгц?
Достаточно двухконтурного ПДФ будет или нет, это уже Вам решать
Всё зависит от помеховой обстановки в зеркальном канале в Вашем QTH.
"Зеркалка" будет на частотах порядка 22,8-24,5 МГц. Если есть приемник этого диапазона, а лучше SDR, - проверьте, нет ли там мощных помех или станций и много ли их.
Доброго дня. Сергей Эдуардович, у меня есть несколько вопросов.
Имеет ли значение в контурах ДПФ при намотке катушек соблюдать начало и конец катушки относительно земли?
И по поводу ПЧ. Эмф у меня нижний на 3,1.В своём видео Владимир Карпелянский
https://youtu.be/EWcoJVFmsrg (10.03 минута) на синтезаторе установил частоту 497,250 кгц. Правильно ли так? Потому спрашиваю что в данной ветке темы что-то я не нашёл ответа
Ответы на многие вопросы найдёте, прочитав внимательно статьи https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
и https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... x-chast-2/
Что касается намотки катушек, я писал об этом здесь viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p1467 и немного ниже viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p2342
Кстати, будет полезным прочитать всю ту ветку форума.
Всем добрый день!
Закончил сборку простого трёхдиапазонного приемника коротковолновика-наблюдателя RX204080EMF из конструктора Сергея Эдуардовича Беленецкого. Неделя удовольствия закончилась )))
Хочу поблагодарить автора этого приемника и хочу отметить, что Сергей Эдуардович не просто продает наборы, а и активно участвует, подсказывает, помогает с настройкой. Скорость ответа на мои сообщения была просто моментальной, всегда простой и понятной. Поверьте, есть с чем сравнить, покупал несколько китайских наборов и там после продажи ты никому со своими вопросами уже неинтересен. В случае же работы с US5MSQ - получаешь истинное удовольствие от сборки.
Приемник получился замечательный. Звук чистый, даже на кусок провода. Отлично слышу Италию, Германию, Румынию, Литву, Казахстан. С КПЕ и верньером помог Сергей Эдуардович. Корпус собрал из компьютерного блока питания, все поместилось. Ниже несколько фото:
Спасибо за добрые слова и фото. Отлично выглядит Ваш приемник!
Привет всем. Наконец то закончил свой проект. Длилось это всё чуть больше года. То времени не хватало, то порой приходилось начинать всё с начала. Но терпение и труд дали свои плоды. Впечатления о работе приёмника хорошие, приём и чувствительность. Благодаря полноразмерной антенне, т. к. есть прекрасный доступ к крыше здания где я живу и возможность установки. Стабильнее стал работать при переходе вместо гпд на синтезатор, настоящий кварц на 500 кгц и соответственно верхний эмф. Настройку дпф производил NanoVNA-H4. Не без ложки дегтя в смысле бытовых помех. Ну это что-то, прямо беда и сильно бесит! Особенно на 80 метров. Экспериментирую разными схемами запорных дросселей. Может у кого есть хоть какие-то рекомендации, буду очень признателен.
Шикарно выглядит Ваш приемник! И дизайн и качество изготовления на космической высоте. Одним словом - лепота!
Добрый день, Сергей Эдуардович. Собрал приёмник с применением синтезатора SUPER VFO LED. Работой приёмника доволен, но задавила жаба по поводу использования синтезатора в простой конструкции. Решил усложнить, сделал трансиверную приставку к приёмнику на 14мгц. Вопрос встал на оконечном каскаде на 14 мгц. Есть несколько КП901. Попалась одна статья на эту тему.
Насколько я понял, оконечный каскад можно сделать как на моём рисунке. Мощность интересует 1,5-2 ватта. С пи контуром возится не хочу, решил нагрузить на параллельный контур. Что Вы посоветуете?
