Пару замечаний по схеме - базовый резистор лучше верхним выводом подключить к коллектору - оптимальный режим получится "автоматом",ну и на входе поставить разделительный конденсатор 1-10 мкФ
спасибо, действительно на схеме всё очень просто выглядит
Про базовый резистор, ошибся когда рисовал схему, он у меня на печатной плате так и стоит между базой и коллектором, исправил, спасибо. Конденсатор на входе не ставил так как он стоит на выходе Вашей приставки, а с другими источниками сигнала использовать не планировал, частотомер для контроля частоты контура, так, на всякий случай, если, например, захочется дополнительный конденсатор подключить.
- shema.zip
- (28.76 КБ) 652 скачивания
Для выложенной выше схемки ещё 2 вспомогательные программки. Одна для контроля частоты кварца. Частота кварца делится на 4 и выводится на ножку 8 PA5(MISO/OC1B) микроконтроллера ATiny-24. В моём варианте частота была завышена и пришлось подбирать конденсаторы вокруг кварца, те, которые по 22 пф. Вторая для проверки работы с ЖКИ. В первую строку выводятся символы из знакогенератора ЖКИ один раз в секунду, предыдущие символы смещаются вправо. Можно просмотреть весь знакогенератор ЖКИ. Первые 32 символа предназначены для программирования пользователем, поэтому там обычно мусор.
- control.zip
- (663 байт) 590 скачиваний
Дошли руки, собрал в корпус. Питается или от внешнего источника питания, или от батареи "Крона" внутри корпуса.
Красиво получилось, респект!
Здравствуйте, спасибо. Можно было бы сделать компактнее, если бы сразу пришла мысль про корпус.
Собрал на ATtiny24A схему приставки. При подаче цифрового сигнала со вспомогательного генератора все работает правильно до частоты 7,7МГц, что соответствует индуктивности 17nH. Вместо транзистора на входе использовал 74AHC1G14 , но это не помогло повысить рабочую частоту. Собираюсь применять в будущем для измерения smd индуктивностей.
Придется установить дополнительно делитель частоты на 2 , через который пропускать сигнал
при необходимости. При этом показания индикатора надо поделить на 4 для получения верного результата.В
итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
Искренне не понимаю, зачем это нужно?4ff5fd2 писал(а):В итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
На мой взгляд, бесполезно измерять такие индуктивности. С практической точки зрения в этом нет необходимости.
Как по мне, такие мелкие индуктивности нужно рассчитывать, а потом настраивать все устройство, в которое они входят...
на смд индуктивностях номинал не пишут. Особенно размерами 0402 , 0603 . Конечно , можно использовать NanoVNA , но не у всех он естьagn писал(а): Искренне не понимаю, зачем это нужно?.
