трансивер десна (роса)
Re: трансивер десна (роса)
QRP трансивер на 40-метровый диапазон. Артеменко. Радиомир КВ и УКВ.2001, н.1-3.png
Автор этого ШПУ В.Артеменко (QRP трансивер на 40-метровый диапазон. ж.Радиомир КВ и УКВ, №1-3) рекомендует установить токи транзисторов порядка 40 мА. Вот может посмотреть его подробные рекомендации
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Спасибо Сергей Эдуардович за подробную информацию , я дополнительно получил по смешению АЧХ в низ или в вч-диапозон , чтобы коректировать АЧХ. Спасибо ещё раз за технический совет и информацию. Экранированый алюминевая Трубка для Высокоомного Пробника. Отличный корпусок для ВЧ-пробнтка! Теперь по поводу измерительного конектора, в голове вертиться зделать ; трубка диаметром 2-3мм и внутри термокембриком иголку через 1пФ на трубку 2-3мм и трубка на Затвор КП303Е. То есть пробник становится унверсальным; на трубку кручек и с помощю его стенд измерять, а Иголка - центральная это уже высокоомный измеритель с ёмкостью 4-5пФ
EY7BM
Сообщение EY7BM »
В режиме Приёма 22мА(эконом-режим), а в режиме Передачи 56мА устоновил. Здраствуйте Друзя и Колеги. Устоновил в режиме; Rx-22mA, Tx-56mA. Будем разгонять все составные частоты из Балансного Смесителя в режиме Tx и об стенку ДПФ-а и от ДПФ отфыльтрованый с высоким Уровнем в УМВЧ.
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Коллеги, Приветствую. Здраствуйте Сергей Эдуардович, Приветствую. Запустил на Приём trx 《Роса-ВМ》+ К174ХА10.Идёт Пуско Наладочный Процесс, Контура ПЧ надо мне поднастроить и фиксировать парафином, а ещё ФНЧ 5-звенный, надо его подгонять под полосу пропускания 2,8...3кГц. Частота Синтезатора не совпадает с истиной частотой, на 2,2кГц остаёт, надо всё это как то привести в порядок. Пока незнаю как это организовать, нужны совети ваши и Видеролик на Ютубе https://m.youtube.com/watch?v=HCh0sJEE7 ... 0JzjgIs%3D
Здравствуйте, Анвар.
Вам нужно сначала откалибровать заранее прогретый (не менее 20 минут) синтезатор по частоте используя точный частотомер. Процедура описана в инструкции к синтезатору. Затем этим частотомером измерить максимально точно частоту Вашего опорного гетеродина и внести это значение в меню синтезатора.
lado
Сообщение lado »
to EY7BM
Доброго времени суток, коллега.
Вы пишете постом выше, что у вас применён 5-ти звенный ФНЧ.
Может, - у вас всё-таки ФНЧ 5-го порядка (по количеству реактивных элементов в реальной схеме)?
Это, - если что, - два дросселя в последовательном включении, и три ёмкости на "общий" провод...
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Спасибо Сергей Эдуардович, Ваши Технические Совети для нас Начинаюших РадиоЛюбителей как Манна Небесная. И так, фотку вложил в ветку, начертил на LAYOT мини печатку по размеру К174ХА10. Используеься; модулятор на BF998, цепь ФНЧ на RC и LM386 sop-8. Схему выбрал от приёмника RX998, это альтернатива ХА10, это тоже такой эксперимент, если выигривает второй вариант по качеству Сигнал/Шум, то оставлю его :).
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Продолжаем Конструирования! и так, занимался с ФНЧ 5-Порядка, двухзвенный ФНЧ но ФНЧ-Элиптического, основываясь на опыт разработки Сергея Эдуардовича с Магнитными Головками, подбирал ёмкостьи в ФНЧ, сылка здесь https://us5msq.com.ua/prostoj-lc-fnch-5 ... fonnoj-gu/ . И у меня получилось, фотки и скриншоты в вложение;
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Коллеги, Приветствую, Трансивер 《Роса》. Долго искал свист на высоких и нашол причину, в ФНЧ ещё раз подкоректировав емкостя устоновил нужную полосу. Теперь уши не утомляется. Синтезатор частоты от Р76 используется , времено! и Радиостанция без ДПФ подключенно и в ближаюшие время закончу с блоком ДПФ. И повторное видео на Ютубе, Узбекистанские Коллеги на 80м. https://m.youtube.com/shorts/HpA-hsyOwfM. И к статье ВысокоОмный Шуп готов, надо мне заного проверить полосу пропускания КФ
Мне нравится Ваш вариант конструкции высокоомного щупа. Удобно, компактно и стильно выглядит! Респект! :)
