Здравствуйте Дмитрий.ub6hdr писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович!
Очень понравилась статья о "холодной" настройке лампового супергетеродина.
Хотелось бы увидеть подобную статью о настройке транзисторного радиовещательного приёмника, например ВЭФ317 при помощи NWT-7 с высокоомным пробником. Особенно интересна настройка ФСС: контура надо шунтировать резисторами по очереди и наблюдать АЧХ каждого контура или
возможно смотреть АЧХ полностью? Транзисторный приёмник видимо на "холодную" не выйдет настроить - всё таки у ламп сетки в вакууме.
С уважением, Дмитрий
"Холодную настройку" приемников на кремниевых транзисторах или микросхемах при желании можно делать по такому же принципу, что и ламповых. Но надо иметь в виду два важных обстоятельства:
1. У транзисторов, в отличие от ламп, емкость p-n переходов (эмиттерного и особенно коллекторного) сильно отличается в обесточенном и рабочем режимах, что может в некоторых случаях (например, в верхней части КВ диапазона) существенно сказаться на точности определения резонансных частот.
2. Важно при этом поддерживать амплитуду испытательного сигнала в 2-3 раза меньше напряжения открывания кремниевого p-n перехода, т.е. не более 0,2-0,3 В. В зависимости от варианта NWT выходное напряжение может быть от 0,3 до 1 Вэфф (амплитуда соответственно 0,5 и 1,4 В), да и некоторые ВЧ пробники, например такой, как применяю я(см. приложение), могут усиливать сигнал в 2-3 раза. Поэтому при такой "холодной" настройке надо следить, чтобы пики на графике наблюдаемой АЧХ не превышали -20 дБ.
Поэтому, на мой взгляд, по отношению к полупроводниковых приемникам более точный термин будет не "холодная" настройка (в виду возможной существенной погрешности определения точных значений резонансных частот), а "холодная" диагностика состояния (исправности) ВЧ/ПЧ резонансных цепей. И в этом контексте полезность применения NWT трудно переоценить, т.к. не редко на ремонт и настройку попадают приемники со скрытыми, не видимыми глазу, дефектами (обрывами или к.з. катушек, раскрученными или потерявшими проницаемость сердечниками, испорченных или сильно поменявших емкость конденсаторов) и тогда при классической настройке можно долго ломать голову, почему же не "идёт" горячая настройка.
В общем, для полупроводниковых приемников применяем при необходимости "холодную" диагностику состояния (исправности) ВЧ/ПЧ резонансных цепей, а финальную (она может быть и единственной) настройку проводим во включенном состоянии.
При помощи NWT можно полностью и очень точно настроить практически любой приемник, если дооснастить его помимо высокоомного пробника внешним аттенюатором на -40дБ, что необходимо для полноценного тестирования АЧХ УВЧ и ПЧ приемников, оснащённых не отключаемой АРУ. У NWT слишком большой уровень (с моём экземпляре максимальный 0,3 Вэфф, но часто встречается вариант NWT с 1 Вэфф на выходе, а штатный аттенюатор имеет всего -50дБ, т.е. имеем выходной уровень порядка 100-300 мкВ, а нужны единицы мкВ). Поэтому я озадачился изготовлением внешнего аттенюатора и приобрёл на радиорынке прибамбасину под названием "Нагрузка №1", имевшую подходящий корпусок, и разместил там резисторы аттенюатора (П-образный, по расчёту RFSIM99 резисторы 51 ом и 2,5 кОм).
В общем, получилось дешево и сердито (см. фото). Чего и Вам советую.
Конструктивное исполнение может быть любым.
При настройке приёмника мы будем использовать NWT в четырёх испостасях: АЧХ-метра, анализатора спектра, ВЧ миливольметра и генератора образцовой частоты. Кроме самого NWT для проведения работ нам потребуется высокоомный пробник, внешний аттенюатор на -40 дБ и самодельный измерительный 50-омный кабель, имеющий с одной стороны стандартный BNC разъём (для подключения к выходу NWT), а с другой – нагрузочный резистор 51 ом с разделительным конденсатором 10 нФ, к которым подсоединены зажимы типа «крокодил»(см. фото). Такой кабель очень удобен при настройке и измерениях, проводимых с ГСС, имеющих 50-омный выход и я давно применяю такой не только с NWT , но и Г4-102, Г4-116, универсальный прибор коротковолновика и т.п.
В общем, пока я подготовлю подробное описание методики настройки рекомендую и Вам подготовить описанные выше принадлежности.
