ub6hdr писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович!
Очень понравилась статья о "холодной" настройке лампового супергетеродина.
Хотелось бы увидеть подобную статью о настройке транзисторного радиовещательного приёмника, например ВЭФ317 при помощи NWT-7 с высокоомным пробником. Особенно интересна настройка ФСС: контура надо шунтировать резисторами по очереди и наблюдать АЧХ каждого контура или
возможно смотреть АЧХ полностью? Транзисторный приёмник видимо на "холодную" не выйдет настроить - всё таки у ламп сетки в вакууме.
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте Дмитрий.
"Холодную настройку" приемников на кремниевых транзисторах или микросхемах при желании можно делать по такому же принципу, что и ламповых. Но надо иметь в виду два важных обстоятельства:
1. У транзисторов, в отличие от ламп, емкость p-n переходов (эмиттерного и особенно коллекторного) сильно отличается в обесточенном и рабочем режимах, что может в некоторых случаях (например, в верхней части КВ диапазона) существенно сказаться на точности определения резонансных частот.
2. Важно при этом поддерживать амплитуду испытательного сигнала в 2-3 раза меньше напряжения открывания кремниевого p-n перехода, т.е. не более 0,2-0,3 В. В зависимости от варианта NWT выходное напряжение может быть от 0,3 до 1 Вэфф (амплитуда соответственно 0,5 и 1,4 В), да и некоторые ВЧ пробники, например такой, как применяю я(см. приложение), могут усиливать сигнал в 2-3 раза. Поэтому при такой "холодной" настройке надо следить, чтобы пики на графике наблюдаемой АЧХ не превышали -20 дБ.
Поэтому, на мой взгляд, по отношению к полупроводниковых приемникам более точный термин будет не "холодная" настройка (в виду возможной существенной погрешности определения точных значений резонансных частот), а "холодная" диагностика состояния (исправности) ВЧ/ПЧ резонансных цепей. И в этом контексте полезность применения NWT трудно переоценить, т.к. не редко на ремонт и настройку попадают приемники со скрытыми, не видимыми глазу, дефектами (обрывами или к.з. катушек, раскрученными или потерявшими проницаемость сердечниками, испорченных или сильно поменявших емкость конденсаторов) и тогда при классической настройке можно долго ломать голову, почему же не "идёт" горячая настройка.
В общем, для полупроводниковых приемников применяем при необходимости "холодную" диагностику состояния (исправности) ВЧ/ПЧ резонансных цепей, а финальную (она может быть и единственной) настройку проводим во включенном состоянии.
При помощи NWT можно полностью и очень точно настроить практически любой приемник, если дооснастить его помимо высокоомного пробника внешним аттенюатором на -40дБ, что необходимо для полноценного тестирования АЧХ УВЧ и ПЧ приемников, оснащённых не отключаемой АРУ. У NWT слишком большой уровень (с моём экземпляре максимальный 0,3 Вэфф, но часто встречается вариант NWT с 1 Вэфф на выходе, а штатный аттенюатор имеет всего -50дБ, т.е. имеем выходной уровень порядка 100-300 мкВ, а нужны единицы мкВ). Поэтому я озадачился изготовлением внешнего аттенюатора и приобрёл на радиорынке прибамбасину под названием "Нагрузка №1", имевшую подходящий корпусок, и разместил там резисторы аттенюатора (П-образный, по расчёту RFSIM99 резисторы 51 ом и 2,5 кОм).
В общем, получилось дешево и сердито (см. фото). Чего и Вам советую.
Конструктивное исполнение может быть любым.
При настройке приёмника мы будем использовать NWT в четырёх испостасях: АЧХ-метра, анализатора спектра, ВЧ миливольметра и генератора образцовой частоты. Кроме самого NWT для проведения работ нам потребуется высокоомный пробник, внешний аттенюатор на -40 дБ и самодельный измерительный 50-омный кабель, имеющий с одной стороны стандартный BNC разъём (для подключения к выходу NWT), а с другой – нагрузочный резистор 51 ом с разделительным конденсатором 10 нФ, к которым подсоединены зажимы типа «крокодил»(см. фото). Такой кабель очень удобен при настройке и измерениях, проводимых с ГСС, имеющих 50-омный выход и я давно применяю такой не только с NWT , но и Г4-102, Г4-116, универсальный прибор коротковолновика и т.п.
В общем, пока я подготовлю подробное описание методики настройки рекомендую и Вам подготовить описанные выше принадлежности. :)
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
30вч КСО 47ПФ.zip
(15.18 КБ) 1223 скачивания
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Я не очень силён в радиотехнике, при расчёте L=2.67мкгн, С=47пф, то F=14.2мгц. А вот при измерении приставкой, F=13.1мгц. или я что то не правильно делаю.
Владимир, 73!
US7ILY писал(а):
30вч КСО 47ПФ.zip
Володя, мало информации, расскажите поподробнее - что считаем и как измеряем?
как получены величины эти индуктивности и ёмкости?
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Собираю ПДФ четырёх контурный на 20м из РАДИО 2006 - 06. на кольцах вч30. индуктивность дана 2.67мкг ёмкости 47пф. А ёмкости св. по 1пф. При подключении параллельного контура к прибору, С 47пф и L 2.67мкг. получается расхождение с расчётом, по программе coil32. измерял с помощью щупа для измерения Q и F
Владимир, 73!
US7ILY писал(а):Собираю ПДФ четырёх контурный на 20м из РАДИО 2006 - 06. на кольцах вч30. индуктивность дана 2.67мкг ёмкости 47пф. А ёмкости св. по 1пф. При подключении параллельного контура к прибору, С 47пф и L 2.67мкг. получается расхождение с расчётом, по программе coil32. измерял с помощью щупа для измерения Q и F
Я вероятно непонятно выразился - интересует каким способом Вы измерили указанные величины индуктивности катушки и контурной емкости?
Ведь у Вас различие в частотах в принципе невелико - порядка 8% и здесь влияет каждая неучтённая "мелочь".
Каким образом учитывали собственную емкость щупа? она, к слову, у меня получилась порядка 5 пФ (см. описание щупа), а какая у Вас?
Я это спрашиваю потому, что измерения таких малых величин ( на довольно больших частотах)с высокой точностью задача отнюдь не тривиальная. Даже малые подсоединительные провода 2-3 см могут изменить индуктивность на доли мкГн, а это не учтенная погрешность в десяток процентов!
В таких случаях для перепроверки результата измерения (расчёта) всегда полезно провести измерения другим методом - в данном случае эффективен метод подключения эталонного конденсатора известной емкости порядка 43-56 пФ. Измеряем две резонансных частоты - с ним и без него, открываем программку MIX10 на 10 стр. http://us5msq.com.ua/mix10-programma-ra ... ika-ua4ro/ , вносим измеренные значения частот и эталонной емкости и получаем реальные значения контурных индуктивности и емкости.
Ну а потом чешем репу, то бишь проводим "разбор полётов" - где, что и почему :)
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Я не учёл собственную ёмкость щупа, где то не дочитал. Проведу все измерения по Вашей инструкции, потом сообщу.
Владимир, 73!
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Сергей Эдуардович, добрый день. Сегодня провёл новые измерения[img]
[/img] и понял, что ёмкость "измерил" по надписи на корпусе (48.9 вместо47пф). Теперь измерил цифровым LCметром,а дальше NWT + щуп-приставка просканировал контур+ формула поправки, определил частоту, и с помощью прог. mix10 определил ёмкость щупа=5.4пф. Подскажите,что делаю не так? Берут сомнения в правильности моих измерений. При измерении с помощью "Приставка для измерения индуктивности и ее применение..." без ёмкости и с ёмкостью - результат L=2.6мкгн.
Владимир, 73!
US7ILY писал(а): ...Подскажите,что делаю не так? Берут сомнения в правильности моих измерений...
Да вроде теперь всё сделано правильно, что именно Вас смущает?
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Правильно ил я посчитал ёмкость щупа? Спасибо за разъяснение.
Владимир, 73!
US7ILY писал(а): Правильно ил я посчитал ёмкость щупа? Спасибо за разъяснение.
Правильно. 5,4 пф очень близко к тому, что получилось у меня (4,9-5 пФ).
