Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Re: Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Любопытство удовлетворил в полный мере. Перепробовал штук 15-20 транзисторов, от КТ315 до bsx 20. За шуми гонятся я так понял нет смысла, по крайней мере на НЧ диапазонах.
Остановился на на 2n3904, по единственный причине - у меня их много.
Единственное о чём жалею, что не стал делать 9 диапазонный вариант. Ну не чего, вся зима впереди.
Огромное спасибо вам за чудесною конструкцию и за помощь.
Вот и славно
Единственно напомню, что во вседиапазонном варианте нужно обязательно применять полевой транзистор, можно маломощный в паре с биполярным, подобно такой схеме
- замена КП903.GIF (9 КБ) 1465 просмотров
Полевые транзисторы не проблема, вот реле другое дело...
Фото то что у меня получилось. Делал попробовать как работает, поэтому не судите строго.
- evgeniy-minsk@mail.ru
Здравствуйте.Подскажите можно ли к этой схеме подключить хоть какой-то показометр.вроде головки стрелочной или еще какого прибора.
Показометр чего???
Показометр чего???
примерной настройки на диапазон.ну где 80м где 40 и т д примерно или это все на слух делается? у меня пока схема 2й вариант в процессе сборки.вот и спрашиваю .может и глупый вопрос вам покажется.но я начинающий многого не знаю многое не понимаю.как-то так.
Ну так сделайте простую шкалу на КПЕ и будет Вам счастье
Чем можно заменить сб12а ? не получается разобрать клей советский крепкий сараса . ломаются стенки в половинках.или подскажите как их расклеить.
Можно заменить каркасами контуров ПЧ от импортных приемников, желательно большего размера, с соответствующим пересчётом числа витков катушек - число витков всех катушек нужно будет уменьшить на 10-12 %.
