Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Alex 1 писал(а): Вчера переделал переднюю панель ...
Профессионально выглядит... :!:
Alex 1 писал(а):Вчера переделал переднюю панель под синтезатор Андрея UR3ILF...
Красиво!
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Вот ПП на 4 диапазона, может кому понадобится, и проверьте на ошибки, а то я мог и напартачить
dpf_rn4aab.rar
(83.02 КБ) 84 скачивания
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Так, файл в ПП ДПФ не правильный диапазонные реле будут каком к верху! Выкладываю отредактированный. И попутно вопрос к Сергею, при использовании синтезатора на Si5351, ( в частности указывалось при использовании Ёжика) в двусигнальном режиме, сигнал BFO подаётся на базу Т15. В таком случае у меня на базу подаётся около 1 вольта эффективного, а вот на детектор попадает всего 0,35В эффективного, регулировки контура опорника приводят лиш к возбуждению самого опорника и падению опорного напряжения. Хотя если подать сигнал прямиком на резистор R50, уровень сигнала на детекторе будет порядка 0,5В эффективного. В каком случае будет более верно подавать сигнал?
dpf_rn4aab1.rar
(83.1 КБ) 99 скачиваний
Можно подавать сигнал прямо с выхода синтезатора непосредственно на смеситель, но лучше сделать так, как показано здесь viewtopic.php?f=23&t=144#p2959
Уровень сигнала на базе должен быть регулируемым и небольшим, порядка сотни мВэфф.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Сегодня закончил 4х диапазонный ДПФ, каркасы от болгарского ЛЁН( по ошибке напечатал ПП именно под них, а хотел под китайские крупного пошибу с выводами 7Х7 мм) привожу АЧХ с конденсаторами по "феншую", сиречь выкушенных из того же Льна.
Хороший ПДФ получился, АЧХ почти идеальна!
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Не-а! Почти и идеальная, была бы с "правильными" контурами, при отсутствии китайских с чашечками, я бы предложил СБ-12А.
За не имением гербовой бумаги пишем на простой...(С) :D
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Alex 1 а можно количество витков для контуров
