Квартира ещё и в самом центре .. После полуночи шум эфира совсем почти пропадает..UT6MAL писал(а):Чистый эфир. В квартире или частный сектор?
У меня в квартире треск стоит сплошной.
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
А частота опорника по стандарту плюс - минус?
Я хочу попробовать на всех диапазонах выше частоты сигнала сделать.
К кварцу подключать контур на LSB и ёмкости на USB и CW.
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
Пока частота "плюс - минус" но буду переделывать только частота ёжика выше. В таком варрианте нет зеркалок вообще.. Схему коммутации выше предложил Сергей Эдуардович . - вообще просто и как всегда гениально )UT6MAL писал(а):А частота опорника по стандарту плюс - минус?
Последний раз редактировалось UT1LY 14 окт 2019, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.UT1LY писал(а):https://youtu.be/q8BBO-KsHPg
Маленький обзор приёма
Спасибо за видеотчёт. Хорошо звучит Ваш трансивер, а эфир действительно, очень чистый, давно такого не слышал.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Да, "прозевал" пост про переключение опоры.
Ну, уже сделал на реле.
Думаю всё получится.
Куда может пропадать "шум эфира", если он... существует, вне зависимости от Вашего желания?UT1LY писал(а): После полуночи шум эфира совсем почти пропадает..
Особенно..на НЧ диапазонах.
И станций куча... в шумах и под ними... дальних, как правило.
Причина... в другом.
На схеме, я вижу только АРУ по входу УНЧ.
Интересно, какова глубина такой АРУ?
Кто снимал амплитудную характеристику тракта?
Если, к примеру, на входе приёмника, в полосе ФОС присутствуют сигналы с уровнем -120 дБм и... -30 дБм, Вы будете... убирать усиление УПЧ!
Тем самым, Вы "отсечёте" и шумы и слабые станции... оставив только мощные!
Здравствуйте, собрал и настроил основную плату STEP II, все работает нормально, но при сильном сигнале звук искажается, появляются какие-то дребезжания. При закорачивании R39 звук становится нормальным. Думал что проблема в транзисторе VT10, но менял его 3 раза, ничего не меняется, подскажите в какую сторону копать?
Судя по Вашей информации (если я правильно понял, АРУ у Вас не работает?) других вариантов нет...
Проверьте эту цепь ещё раз (цоколёвку и полярность диодов, конденсаторов и транзистор Т10), проверьте не пробит ли него затвор, не выпаивая его с платы, просто мультиметром в режиме прозвонки диодов
Добрый вечер.Сергей Эдуардович, у меня с синтезатора в режиме CW выходит логическая единица (встроенный электронный ключ).Можно ли обойтись без реле,что бы этим сигналом управлять по разъему KEY.С реле работает,но хотелось бы обойтись без него.
Если я правильно понял, сейчас Вы работаете ключа, на выход которого подключено реле, контакты которого замыкают гнездо KEY?
В таком случае можно реле заменить на транзисторный ключ, например на полевике 2N7000
