UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей.
Режимы я промерил сразу, лучше не бывает.
К=11,2 в
Э=1,3 в
Б=2,0 в
Всё таки увеличу R9.
Попробую сначала 150 ом.
Если немного остынет, оставлю.
А в остальном порядок, работает классно. :D
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Заменил R9 на 150 ом.
Греется, но палец держать можно.
Так и оставлю.
Если палец терпит, то температура не больше 50 градусов - можно сказать, что транзистор почти холодный :)
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Так, главное, что напряжение ВЧ на выходе ДПФ почти не изменилось. :)
Ну так усиление каскада здесь определяют в основном цепи ООС, от режима зависимость слабая
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
UT6MAL писал(а):Заменил R9 на 150 ом.
Так и оставлю.
у меня этот транзистор ели теплый становиться при нажатии на тх..вчера аж еще раз проверил) ..таки ели теплый...
Здравствуйте, Виктор.
Степень нагрева зависит от длительности перехода на передачу. При типовом режиме работы 1(TX)/3(RX) нагрев вообще будет малозаметным.
Vladimir827
Сообщение Vladimir827 »
Доброе утро Сергей Эдуардович.
подскажите как правильно измерить частоту опорного генератора который на борту sa612 + внешний кварц
чтоб щупы измерительного прибора не вносили свой погрешности .
Просто подключаете частотомер/ЦШ желательно с малоёмкостным высокоомным входом к разъёму BFO. Если чувствительность частотомера позволяет, то можно последовательно с R29 ввести дополнительный внешний развязывающий резистор
knazevserg72
Сообщение knazevserg72 »
Помогите пожалуйста разобраться с step II...
При регулировке ПЧ только в самом начале резистора регулируется... Хотя на затворе полевика напруга регулируется нормально... В чём может быть проблема? Все напруги в норме и монтаж несколько раз проверил.
И второй вопрос в плате полосовиков на анодах пин диодов вместо 6,35в по схеме у меня аж 9,5в! Это нормально?
