https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... x-chast-2/
viewtopic.php?f=23&t=121 -здесь схема телеграфного гетеродина и т.п.
Угу, блажен кто верует...Sany69 писал(а):...или с Китая фильтра на 4 кГц придут.
Есть вариант попробовать откалиброваться по радиомаякам стандарта частоты и времени, но я не знаю, какие из них работают в настоящее время. http://www.soft.belastro.net/files/radi ... n/ESFT.pdfSany69 писал(а):Есть частотомер , есть опорный генератор в приемнике . Не знаю как . Регулировка емкостью слишком мала. Например при измерение частоты 455 кГц он врет больше чем на килогерц и чем частота больше те больше врет.
Попробуйте вместо жёлтого пьезофильтра с тремя ногами, поставить в ОГ обычный жёлтый пьезорезонатор с двумя ногами. Он должен таскаться по частоте немного ширее (или ширше?).Sany69 писал(а):Эти схемы я видел . Но не хочется плату колбасить и навесным монтажом заниматься.думал может так есть кокой вариант . Пока не буду или желтых куплю или с Китая фильтра на 4 кГц придут.
Мда..., всё как обычно - ничего читать мы не хотим. а ответ нам вынь до положь...Sany69 писал(а):По частотомеру не понял? Я не знаю что в схеме поменять чтобы он измерял одыкватно. А с чем сравнить у меня есть.
