Я не экспериментировал с низким напряжением питания 12В, поэтому не могу берусь.
wowscheg
Позывной: R2AJI
Сообщение wowscheg »
Посоветуйте лампу в УНЧ для динамика, что нибудь небольшое и маломощное. Может быть подойдет пентодная часть 6Ф1П? А может в параллель две половинки 6Н2П?
Здравствуйте, Володя.
Для выходного каскада нужна лампа с достаточным анодным током,ну хотя бы 10-15 мА, чтобы с типовым трансформатором звука обеспечить выходную мощность не менее 100-200 мВт
6Н2П не подходит, а вот 6Н1П годится, но она прожорливая по тока накала. Из относительно экономичных по накалу ламп годятся пентодная часть 6Ф1П, 6Ф12П, одиночные пентоды 6Ж5П. 6Ж9П и т.п. примеры выполнения УНЧ на 6Ф1П приведён в ж.Радио, 1971, №10, с.52-53
wowscheg
Позывной: R2AJI
Сергей Эдуардович, огромное спасибо. Я помню, где-то видел эти схемы, а вот где не мог вспомнить, а тут прям как по заказу :)
Значит буду делать на 6Ф1П по этой схеме:
Правда аногодного у меня будет порядка 250 вольт.
Насколько я понимаю, триодная часть здесь не нужна?
При 250В возможно потребуется немного увеличить катодный резистор до получения паспортного анодного тока.
Триод если есть свободный, лучше подключить в качестве предУНЧ, как на схеме, т.к. Кус выходного каскада на пентоде будет небольшим - порядка 1
Вот ещё один вариант УНЧ на 6Ф1П -здесь в первом, триодном, каскаде применён традиционный катодный резистор.
konfed
Позывной: US5WBZ
Сообщение konfed »
Сергей Эдуардович,добрый день! Собираюсь делать двухламповый супергетеродин. Стоит вопрос с приобретением кварцевого резонатора. Кварцевый резонатор в гетеродине должен работать и на основной частоте и на третьей гармонике. Подскажите , а любые кварцы могут работать на третьей гармонике? Есть возможность приобрести кварцевые резонаторы в корпусе Б1 и импортные маленькие , как Б1 только маленький и такой как "лодочка". Какой предпочтительнее в этой конструкции? Спасибо за ответ
Лучше всего годится отечественный в корпусе Б1, но он не маленький, тем более не "лодочка" :)
konfed
Позывной: US5WBZ
Сообщение konfed »
Сергей Эдуардович, Вы немного не так меня поняли . Есть возможность достать 3 кварцевых резонаора на 10,7 Мгц: 1-й - в корпусе Б1, 2-й импортный в маленьком корпусе , но по форме как Б1 и 3-й импортный маленький"лодочка". Какой из них предпочтительнее с учетом , что нужно , чтобы кварцевый резонатор работал и на основной частоте и на третьей гармонике?
Да всё я понял, давайте ещё раз повторю:
Лучше всего здесь,в ламповом приемнике, применять отечественный в корпусе Б1. Китайские кварцы рассчитанны на меньшую мощность (она примерно пропорциональна размеру кристалла) и будут работать с перегрузкой.
И, кстати, не путаться в дальнейшем, напомню, что китайские корпуса имеют свои названия: в высоком корпусе - HC-49U и низкопрофильные ("лодочка") - HC-49S
RadiomannDE
Сообщение RadiomannDE »
Добрый день Сергей Эдуардович.
Внесите пожалуйста ясность.
Хочу вот построить ваш двухламповый супер, начал подготовку комплектующих, шасси и т.д.
И вот возник вопрос по схеме, в частности по переключателю диапазонов. Согласно схеме,
как я её понимаю, а я радиолюбитель с небольшим багажом теоретических и практических знаний,
цепи конденсаторов переключателя SA1.1 и SA1.2, С4 - С19 включены постоянно в цепь лампы VL1.2 ножка 2,
что соответсвует выбору диапазона 28 мГц. При переходе на любой следующий диапазон,
соответсвующие конденсаторы, например С3 - С18 будут подключены параллельно цепи с конденсаторами С4 - С19?
Или я просто заблудился среди двух берёз?
С переключателем SA1.3 никаких вопросов, здесь всё ясно.
Фёдор Фридрихович Кутник
Германия
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
