В конечном итоге эта многострадальная :) плата приехала ко мне на ремонт. Я её отремонтировал и настроил согласно инструкции.
Кстати все микросхемы нормальные, живые. Сопротивление ключей у одной примерно 60-65 Ом, у второй чуть выше 70-75 Ом - ну это не критично и зависит от производителя и партии. Но вот полевики (4 шт 2N7000 и КП327 по первому затвору) оказались почти все, кроме VT11, пробитые :shock: - я такого ещё не встречал.
Поэтому, коллеги, ещё раз обращаю ваше внимание на строгое соблюдение правил монтажа и защиты от статического электричества микросхема КМОП и полевых транзисторов. Микросхемы 74НС4053 и полевые транзисторы устанавливаются на плату последними. Они очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому при их установке нужно соблюдать определённые меры предосторожности: перед монтажом снять с себя электростатический заряд, прикоснувшись руками к заземлённом проводу или батарее отопления, применять заземлённый ручной браслет и/или заземлять жало паяльника. Если такой возможности нет, то при пайке нужно вытаскивать шнур паяльника из сети.
Собственно это всё изложено в краткой инструкции по монтажу и настройке, но кто бы ещё эту инструкции внимательно читал и правило соблюдал :roll:
Ну раз есть такая проблема, то надо при её решать. Как же проверить исправность полевых транзисторов на плате, не выпаивая их? Измерение режимов работы здесь не поможет, т.к. они работают в режиме управляемых ключей и постоянное напряжение на них не подаётся.
Самый простой способ в данном случае - это проверка сопротивлений выводов транзисторов согласно специальной карты сопротивлений- такой способ частот практиковался в былые времена при ремонте промышленной радиоаппаратуры. В общем составил я такую карту для основной платы трансивера STEP II, которой рекомендую воспользоваться для проверки исправность всех полевых транзисторов, смонтированных на плате, путём измерения цифровым мультиметром в режиме измерения сопротивлений, согласно прилагаемой карты сопротивлений. И включу этот пункт проверки в Краткую инструкцию по сборке и настройке основной платы.
p.s. К слову сказать, возможно у коллеги неисправный паяльник, в котором фаза пробивается на жало - тогда понятно такое большое количество пробитых полевиков. Был у меня такой несколько лет назад, купленный в Китае, я тоже тогда сжёг несколько полевиков, пока не сообразил в чём дело, а когда взялся за жало (пока оно холодное!), а оно щипается :)
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Действительно, в пособиях по ремонту ламповой теле-радио аппаратуры были такие карты ( таблицы сопротивлений ).
Но потом, в связи с широким появлением в аппаратуре микросхем - эти таблицы почти исчезли.
Оставили только таблицы режимов по постоянному току, уровней сигналов и сопротивлений моточных данных трансформаторов, дросселей и катушек. Для примера - фрагмент таблицы сопротивлений телевизора Темп.
А проверить паяльник ( наличие напряжения на корпусе ) можно обычной лампочкой ( контролькой ) при прямом и обратном включении вилки паяльника в розетку.
Apple
Сообщение Apple »
Добрый время суток, при приёме на НЧ бендах все ок на ВЧ бендах на 40 герц выше чем на контрольном приемнике куда смотреть?
Эта ловля блох - занятие " на любителя" и в общем-то бесполезное, здесь я Вам не помощник ;)
Apple
Сообщение Apple »
Вы можете подсказать как сделать линейный вход и выход для цифровых видах связи.
Стандартно - микрофонный вход и выход УНЧ, на входе и выходе поставить потенциометры/подстроечники, котроыми и установить оптимальных уровни по входу и выходу основной платы.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Может кому то актуально будет распечатать схему трансивера в формате А3 ( два листа А4 склеенные по длинной стороне) Чтобы без очков нормально смотреть. Я сделал PDF файлик на две странички. Метки обрезки и линии склеивания присутствуют.
Я вернулся к доделке трансивера. Ура.
Принципиальная схема основной плты TRX STEP II v.2.75.rar
(544.59 КБ) 100 скачиваний
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Если к основной плате подключить кусок провода без ДПФ и подать сигнал с синтезатора FVO по идее можно услышать шум эфира и громкие станции должны проходить. Шум приемника услышал, эфир не услышал. Буду разбираться.
Настраивать основную плату нужно согласно прилагаемой инструкции - в режиме передачи. Если уж не терпится сразу послушать эфир :) , то нужно хотя бы настроить частоту опорника, для чего к разъёму платы BFO подключаем частотомер. Подстройкой катушкиL6 выставляем значение частоты генерации примерно на 300Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ - эти данные берутся из паспорта на КФ.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
А где в схеме опорного генератора есть подстроечная индуктивность L6 ? Там последовательно с кварцем дроссель стоит удлиняющий.
Было несколько версий основной платы. Я процитировал последний вариант. Настраивайте по своей схеме согласно приложенной к набору инструкции. В Вашем случае это триммер С26
Последний раз редактировалось UT5ULJ 14 апр 2023, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
