Набор для сборки ППП на германиевых транзисторах RX4080DC_Ge
Набор позволяет собрать двухдиапазонный (80 и 40м) громкоговорящий ППП RX4080DC_Ge на германиевых транзисторах эпохи 70-80г.г., подробно описанный здесь https://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhi ... nzistorax/ При подготовке набора схема была немного адаптирована для лучшей повторяемости и облегчения настройки в домашних условиях: резисторы, требующие подбора, заменены на подстроечные, в виду исключительно малых собственных шумов усиление УНЧ увеличено в 1,8 раза, для большей комфортности приёма полоса пропускания ФНЧ повышена до 3 кГц, для повышения термостабильности частоты ГПД введены конденсаторы с отрицательным ТКЕ С25, С26, применены стандартные экранированные каркасы от контуров ПЧ 10,7 МГц отечественных радиовещательных приемников, для оперативного контроля тока транзисторов выходного каскада введён резистор R15, все транзисторы применены отечественные, соответствующие эпохе, с хранения и проверенные, а для выходных каскадов подобраны по равному коэффициенту усиления. Для уменьшения помех приемник желательно питать от автономного источника. Поскольку достаточно ёмкие аккумуляторы на напряжение 9В мало распространены, допустимое напряжение питание приемника увеличено до 13 в, что позволяет применять большой ассортимент 12-вольтовых аккумуляторов. Например, я применяю батарею из трёх включенных последовательно Li-On https://ru.aliexpress.com/item/32885768926.html При этом максимальная выходная мощность увеличилась до 1 Вт.
Для индикации частоты настройки ППП применен вариант одноплатной ЦШ FCx1234, описанный здесь viewtopic.php?f=23&t=453
Поскольку полярность напряжение питания у неё зеркальна питанию ППП, применена гальваническая развязка на трансформаторе Tr1 по входу входа ЦШ, что обеспечило устойчивую работу ЦШ на обоих диапазонах при полном отсутствии помех от неё. Низкоомный резистор 0R3 обеспечивает широкополосный режим трансформатора, а конденсатор 0С2 малой ёмкости – развязку по цепи сигнала ГПД. Резистор 0R4 обеспечивает фильтрацию напряжения питания ЦШ и, заодно, гасит излишек напряжения питания.
Основные параметры приемника RX4080DC_Ge
Чувствительность при с/шум=10дБ - не хуже 1,5 мкВ (на 40м не хуже 1 мкВ)
Коэффициент подавления АМ при отстройке мешающего АМ сигнала на 50 кГц – 86 дБ
Максимальная выходная мощность (при Кг не более 2%) на нагрузке 8 Ом – 1 Вт
Уровень собственных шумов на выходе при отключенной антенне – не более 10 мВэфф
Общий Кус (со входа антенны) примерно 11тыс (на 40м - 18 тыс.)
Ослабление сигнала помехи при расстройке 10 кГц - 74дБ
Полоса пропускания тракта НЧ (по уровню -6дБ) – 3 кГц
Напряжение питания 9-13 В
Ток потребления - с отключенными антенной и ЦШ – 17 мА
- с отключенной антенной с подключённой ЦШ – 60 мА
- с подключённой ЦШ на средней громкости – 90 мА
В комплекте основного набора для самостоятельной сборки кроме самой печатной платы высокого качества с защитной маской и маркировкой, есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, готовые каркасы от контуров ПЧ 10,7 МГц для катушек ПДФ и ГПД, намоточный провод, разъёмы, КПЕ и верньерным колесом диаметров 67 мм, тумблер переключения диапазонов МТ-3 б/у (китайские тумблеры в виду некачественного покрытия и в следствие этого большого и нестабильного переходного сопротивления контактов сюда не годятся). Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные. Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов, которые также для большей универсальности применения сделаны для конденсаторов с шагом 5 и 10мм, что позволяет устанавливать на плату не только современные малогабаритные конденсаторы, но и старые советские типа КТ1, КС0-1, К73 и т.п. Полный перечень деталей набора ППП RX4080DC_Ge приведён ниже.
Набор предлагается к продаже в нескольких вариантах комплектации :
1. Стоимость основного набора для сборки платы (в т.ч. печатная плата, КПЕ, верньерное колесо диаметром 67 мм и тумблер МТ-3 б/у): 750 грн.
Возможна комплектация набора готовыми (уже намотанными) катушками, тогда к цене прибавится ещё 60 грн.
Основной набор ППП можно доукомплектовать:
А) Комплектом коммутационных, монтажных элементов и органов управления (см фото) как целиком - 300 грн, так и подетально:
1. Гнездо питания 5.5/2.1мм, крепление п/гайку – 14 грн
2. Штекер питания 5.5/2.1мм -12 грн
3. Гнездо телефонное 3,5 мм – 14 грн
4. Антенный разъем BNC, гнездо на корпус – 24 грн
5. Резистор переменный 10 кОм с выключателем – 36 грн
6. Резистор переменный 20 кОм – 30 грн
7. Ручка A1 черный карболит с метал. вставкой Ф21х13.5мм (диам. 6мм) – 2 шт по 30 грн=60 грн
8. Ручка A5 черный карболит с метал. вставкой Ф45х20мм (диам. 6мм) – 60 грн
9. Провод экранированный монтажный 0,7 м – 36 грн
10. Провод монтажный сдвоенный 1 м - 13 грн
11. Провод монтажный МГТФ 0,07 сдвоенный 0,5 м – 9 грн
Б) одноплатную ЦШ с комплектом для подключения (см. фото) – 490 грн
3. Стоимость полного набора ППП с комплектом коммутационных, монтажных элементов и органов управления, ЦШ и намотанными катушками – 1600 грн
отличное видео от Владимира Карпелянского по сборке и настройке этого ППП - https://www.youtube.com/watch?v=cJ9Ue2zgCZc
- DCR RX4080DC_Ge. English version.zip
- (166.89 КБ) 193 скачивания
- Краткая инструкция по сборке и настройке приемника RX4080DC_Ge.zip
- (133.22 КБ) 456 скачиваний
- Состав набора приемника RX4080DC_Ge.zip
- (59.07 КБ) 333 скачивания
Re: Набор для сборки ППП на германиевых транзисторах RX4080D
Вариант размещения приемника RX4080DC_Ge в корпусе от компьютерного БП. Динамик внешний 8 Ом (компьютерная колонка ). Питание от аккумулятора 12,6 В.
КПЕ с верньерным колесом диаметром 67 мм размещён на кронштейне, спаянным из отрезков стеклотестолита. На оси переменного резистора, зажатой в патрон электродрели, надфилем сделана проточка диаметром 5 мм В результате замедление получилось в 13,5 раз, т.е. примерно 6,5 полных оборотов ручки, что при большой рачке настройки (диаметр 67 мм ) обеспечило вполне комфортную перестройку по диапазону.
Уважаемый Сергей Эдуардович, хочу поблагодарить Вас за прекрасный набор для начинающих радиолюбителей!
После приобретения, я собрал его буквально за два вечера. Больше пришлось повозиться с верньером, чем с самим приемником
После сборки приемник сразу заработал, правда я случайно коротнул стабилитрон Д4, а заодно и транзистор Т2. В своих закромах подобрал стабилитрон Д814А на напряжение стабилизации 8,1В и нашел транзистор МП40.
Все заработало, как надо. Кстати, на Вашей схеме стабилитрон нарисован наоборот анод-катод, хотя на платке все верно.
Классная идея с помощью подстроечных резисторов выставлять нужные напряжения, ничего не надо впаивать-перепаивать.
УНЧ просто грохочет, усиления с избытком, громкость выставляю на четверть. Приятно удивила довольно высокая стабильность ГПД.
Ток потребления в пределах 20 – 30 мА.
Диапазоны у меня получились такие: 3.460-3.820 МГц – восьмидесятка и 6.994-7.178МГц – сороковка. Настраивал с помощью цифрового частотомера с Алиэкспресс, как у Вас на фото. Настройка приемника по инструкции очень простая и понятная.
Кстати, хочу спросить, есть ли у Вас в наличии 4-х разрядная цифровая шкала с удвоением частоты для этого приемника? Приобрел бы.
Почему сразу не взял в наборе одноплатную ЦШ с комплектом для подключения?
Думал, смогу использовать эту, с Алиэкспресса, а сегодня случайно увидел у Вас недорогую 4-х разрядную.
Корпус тоже использовал от компьютерного БП, правда, еще переднюю фальшпанель надо доделать и, возможно, динамик перенести на верхнюю крышку.
Спасибо за добрые слова и фото своей конструкции. Опечатку на схеме уже исправил.
Я рад, что Вам понравилась эта конструкция. 4х-разрядные ЦШ и наборы для их сборки есть в наличии и описаны здесь viewtopic.php?f=23&t=138
Но по конструкции такая ЦШ вряд ли впишется в Ваш корпус, потому и рекомендую здесь применять компактный одноплатный вариант пятиразрядной ЦШ.
Согласен, одноплатная пятиразрядная ЦШ компактнее и смотрится лучше, но цена вопросаНо по конструкции такая ЦШ вряд ли впишется в Ваш корпус, потому и рекомендую здесь применять компактный одноплатный вариант пятиразрядной ЦШ.
Мне моя конструкция верньера не очень нравится, я его сооружал на металлических уголках с кучей болтиков и гаечек
Может попробую развернуть переменник на 90 градусов и освободить место под ЦШ.
Кстати, у меня имеется Лидия-80 с 4-х разрядной цифровой шкалой, может попробовать с него выковырять и примерить ее.
В общем, пока думаю.
Сергей Эдуардович добрый день!
В схеме приемника RX4080DC_Ge присутствует диод Д3 - Д9Д
Прошу Вашей помощи в подборе диода Д3 вместо Д9Д (сейчас таких уже не найти). В наличие имеются диоды Д9И, Д9В, Д2Е, Д12А, Д104А.
С уважением Александр
В схеме статьи "Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах" показана возможность применения диода Д9В, однако в данной схеме его нет (из-за малого прямого тока?).
Можно применить любой диод из серии Д9, кроме Д9Б, но вероятно, что для получения указанного начального тока выходного каскада параллельно ему потребуется включить резистор номиналом в сотни Ом, точное значение определяется в процессе наладки УНЧ. Д9Д (аналогичную ВАХ имеет и Д9К) при комнатной температуре имеет при протекании тока через него 1 мА ( такой ток протекает через него при прозвонке цифровым мультиметром) падение напряжения в пределах 300-320 мВ. Он выбран при подготовке набора потому, что как правило не требует индивидуального подбора напряжения смещения - при условии, что произведение коэф. усиления по току транзисторов каждого плеча выходного каскада не меньше 2500, что выполняется при комплектации моего набора.
Нашёл в ИНЕТе пару видеороликов, демонстрирующих работу этого ППП с достаточно большой (луч длиной 21 м) внешней антенной - приятно послушать
https://www.youtube.com/watch?v=vJzIUQ7J-fQ&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=_UTXAgWhs7M&t=1s
Спасибо Сергей Эдуардович!
А из импортных диодов широкого применения что может подойти? (перерыл кучу информации и что-то грустно стало - хотя это говорит о неотвратимости перехода на современную элементную базу, но ностальгия остается и манит).
С уважением Александр.
